Распределение нагрузки на тормоза автомобиля. Почему задние тормоза срабатывают позже передних?
Поменял задние барабанные колодки. На дороге гололед. Поехали проверить при экстренном торможении и заметил, что задние колёса тормозят с запозданием. Вопрос: так и должно быть или колдун не работает как надо? Машина не груженая.
Задние тормоза и должны тормозить чуть позже передних. Если они будут срабатывать одновременно, то задняя часть обгонит переднюю, то есть машину развернет. Это тоже самое, если вы на скорости выдерните ручник.
