Где находится заливная пробка для трансмиссионного масла в роботе Ситроен С3 2008?
    где находится заливная пробка для трансмиссионного масла в коробке робот АКПП ситроен с3 2008 г.в.
    Ответить
    • Сливная пробка находится снизу — возле защиты картера, открутили четырехгранником 8*8. Слили. Затем в подкапотном пространстве нужно снять воздушный фильтр и обнаруживаем пластиковую пробку — Сапун — вытягиваем ее и заливаем туда масло до уровня.
      Подходящее масло к примеру — TOTAL TRANSMISION 75W90. Всего нужно около 2 литров.
      Также бывают версии, где заливная пробка располагается со стороны левого колеса, нужно снять колесо и открутив пробку, залить масло с помощью шприца или любого другого специального устройства.
      сапун ркпп ситроен с3
      слив жидкости
      слив жидкости
      Еще один вариант, где находится заливная пробка
      25.05.2017 в 13:06
    • или вот еще такое масло подойдет Total Transmission Gear 8 75W-80
      25.05.2017 в 13:16
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
