Пока я в командировке любимая купила себе первую машину т.к. на моей ездить не может слишком большая для неё))) сейчас сам штудирую,чо это за зверек такой ситроен с3. Есть какие больные места в этой машине?
да шучу я) Зачем ищите больные места в ней? Заедьте в сервис — продиагностируйте, может найдете что неисправно, а так не стоит лезть в нее, когда все исправно работает
Айрат скажи почему масло в двс именно Тоталь чем плох Ликви Моли или Лукой Генезис для этого мотора. В первой машине заливаю ЛМ ТопТек 4300 мотор судя под масло заливной крышкой имеет девственый вид всё очень чисто нет лакового налета и черноты на стенках и крышках ГРМ,а по словам предыдущих хозяев Ситроена они заливал строго Тоталь так по фоткам там темная пещера всё черное. Естественно по приезду замена масла с промывкой, но какое масло заливать думаю ЛМ или Лукойл Генезис.
Это 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель 1.4 16V (KFU (ET3J4). Клапана тут регулируются
Посмотрел характеристики данного мотора, пишут стоят гидрокомпенсаторы.
Ок) возможно я ошибся на счет отсутствия гидрокомпенсаторов
по-моему, вся эта машина и есть больное место))
Чо так всё плохо? Надеюсь лучше чем таз или теже сапоги только наоборот?
да любое масло можно залить, главное менять чаще — не позже, чем через каждые 10 000 км и следить за уровнем
Спасибо Айрат.
Так гидрики стоят или надо самим регулировать клапана?
