После замены ремня ГРМ заводится с трудом и троит. В чем причина?
Прорвался ремень ГРМ,поменяли,машина заводится с трудом,чихает строит,с места сьезжает,вибрирует,все по метками выставлено,грешим на клапана загнуло чуто
чтобы узнать на счет загнуло клапана или нет — проверьте компрессию, если она в норме, то значит дело в датчиках, либо метки неверно выставили, либо свечи, бронепровода, катушки зажигания
если негде проверить компрессию, то проверьте с помощью бумажной пробки поочередно в каждый цилиндр, при нормальной компрессии ее будет выбивать, по идее можно даже заткнуть на крайняк пальцем. По крайней мере будете знать во всех ли цилиндрах есть компрессия, хоть какая-то. Если клапан загнуло, то в этом цилиндре будет "0" компрессии и это сразу почувствуете, движок будет маслать быстро и впустую
Сергей Жаринов
Ответы (4)
надо открывать крышку мотора и смотреть, может и загнуло
проверьте датчик коленвала https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-datchik-polozheniya-kolenvala/
измерьте компрессию, потом видно будет загнуло ли клапана! мотор то какой?
ваз2112 1,5 16 клапанов
загнуло скорее всего! выделите 500 руб за замер компрессии
