Пропаля тяга на Кашкай 2008г.
Авто Ниссан Кашкай 2008 г., 2,0 бензин на механике, комплектация TEKNA.
У автомобиля при достижении 3000-4000 тысяч оборотов пропадает \"тяга\"- с газом в пол невозможно ускорение, машина не разгоняется быстрее 120 км/ч на 5 передаче, начинается вибрация в руль, пару раз загорался \"чек\". До этого прошел отзывную кампанию на замену бензонасоса у официалов, они клянутся, что с ним все в порядке. Поменяли свечи и почистили дроссельную заслонку. На время это помогло (100 км пробега), сейчас началось снова. Прошу помощи и указаний на что обратить внимание.
какая коробка? Если вариатор, то могут быть в нем проблемы! диагностику делали?
Возможные причины в чем: лямбдо-зонд или вариатор тупит!
То что чек горел — означает есть какая то неисправность, нужно узнать какая именно — узнается по компу
Коробка механика, чек загорелся на "второй цилиндр двигателя", в сервисе это объяснили износом свечей.
поменяли ведь их? и все равно так же?
Совершенно верно, поменяли. "Проблема" на верхах. Авто нормально разгоняется с места, хоть до 6000 об/мин на всех передачах по порядку, но при достижении ~120 км/ч начинает тупить и при педали "в пол" нет ускорения, начинается вибрация в руль, хотя подвеска свежая (неделю назад менял все, кроме стоек).
Так это может быть балансировка колес если вибрации происходят тем более на такой скорости, тем более зима) после 120 км/ч тяги уже само собой не будет такой резвой, как до этого, не спорткар же у вас) на диагностику съездите
Раньше разгонялась до 170 не глядя без вибраций), колеса отбалансированы и сделан сход-развал
постарела тачка)
не хватает топлива, или фильтр или насос
