Так называемое "промежуточное ТО", которое подразумевает замену масла в двигателе и масляного фильтра, производители рекомендуют проводить каждые 7,5 либо 10 тысяч км в зависимости от марки автомобиля. Хотя в рекламе громко декларируют об интервалах между ТО в 15-20 000 км. Это некий маркетинговый ход, в котором производитель намекает о надежности и малых затратах в обслуживании своего автомобиля. Но чтобы не говорилось в рекламе, на деле все обстоит иначе и как не крути все производители моторных масел говорят о рекомендуемых заменах не более чем через 10 000 км как и 10-15 лет назад.
Почему же качественное современное масло стареет раньше предписанного срока при полностью исправном двигателе?
Здесь несколько причин. Это и частые каждодневные поездки на короткие дистанции, и вождение автомобиля в пыльных условиях.
Нужно учесть, что при эксплуатации Вашего автомобиля в городских условиях старение масла в двигателе всегда происходит значительно быстрее, чем при эксплуатации за городом или в смешанном режиме. Еще одной причиной для прохождения промежуточного ТО является комплексная проверка автомобиля. А любой дефект лучше устранить на ранней стадии, чтобы не столкнуться с последствиями на сопряженных узлах автомобильного организма.
Если машина новая, то стоит проходить ТО по плану — через 15 000 км пробега. Через 10 000 км — если только денег много, то можно а так пустая трата денег
придумают тоже
