Проблемы с датчиком бензина — топливо есть, а лампочка горит, в чем дело?
Здравствуйте, хотела спросить заправила в ауди а6 бензин на 7 литров, а на компьютеру всеравно появляеся сигнал что нету бензина и на датчику бензина тоже пишет что нет. Что это может быть?
здесь надо еще залить бензина литров 10 хотя бы и посмотреть, если индикатор будет гореть, то значит неполадка в нем. В датчике, в проводе. В баке имеется поплавок — возможно даже, что на нем образовался лед и поэтому не работает.
Но также интересует — уровень топлива какой — у вас показывает?
проверить датчик и контакты. От старости может стерлись
датчик уровня топлива накрылся, если конечно вы все верно описали! проверьте — залейте побольше бензина! если индикатор продолжит гореть — значит беда в датчике — его менять! стоит около 1700 рублей + работа
датчик уровня топлива Ауди А6 C5
