Проблема с Акпп mwxa, что делать?
Доброго времени суток уважаемые. Проблема серьезная. HONDA STREAM RN6 мигает D акпп ругается на клапан A , хотя он рабочий. Переключение с жестким ударом, задняя отсутствует. Поменял акпп , ничего не изменилось. Поменял блок управления , подружил с иммо. Итог: D мигает ошибка по клапану. Задней нет, те же симптомы. Самое главное все произошло после аварии. Проводка визуально не повреждена. На клапане сопротивление 7 кОм напряжение раздаю щелкает . Рабочий!Что делать, не знаю, на Вас понимающих надежда.
АКПП контрактую ставили? По описанию, ту старую АКПП не вскрывали?
Да акпп контрактная. Старую не вскрывал, но клапана прочерил. Рабочие! Вероятность того , что контрактная с той же проблеммой минимальна. Симптоматика один в один. При подключении проф сканера. Передача D сама по себе моргает . Сканер видит ее вкюченной одновременно с двугими. Она не постоянна . То вкл то выкл. Вопрос , может ли быть проблема в шине CAN или всю косу тормошить. Схемы не нашел….((((
