Масло в АКПП Хонда Стрим. Какое и сколько?
Добрый день! какое трансмиссионное масло следует заливать в 4-ступенчатый автомат Honda Stream, сколько литров? что еще нужно прикупить и что поменять в коробке при замене? заранее спасибо
Раньше в 4-ступенчатую автоматическую коробку передач модели Stream заливали оригинальное трансмиссионное масло Honda ATF Z1. Но так как это масло сняли с производства, теперь следует заливать другой оригинал — это Honda ATF DW-1 Fluid. Оно является синтетическим и подходит для АКПП Хонда.
Кроме оригинала можно залить аналог — RAVENOL ATF Type Z1 Fluid, который идеально подходит для 4-ех и 5-ступенчатых автоматических коробок передач Хонды.
Интервал замены — каждые 50-60 000 км пробега.
При полной замене вам понадобится около 10 литров масла, а при частичной — 5-6 л.
Ravenol ATF Z1 Fluid
Здравствуйте какой должен быть уровень в АКПП
