Проблема стабильности двигателя Дэу Нексия
Такая проблема на инжекторе, на холодную двигатель работает и слушается газу, как только прогреется, начинает троить, ну это ладно. Самое не понятное вот что, даёшь газу и держишь педаль на 3-4 т.оборотов примерно и двигатель начинает скидывать и опять набирать те же обороты на которых ты держишь газ, бесконечно. Что делать, в чём может быть проблема? Вся система подачи топлива в норме.
Нужно бы просканировать на ошибки, по-любому должна быть какая-то ошибка — может форсунки, может быть топливный насос.
Диагностика показала всё гуд.
Возможно подсолнух воздуха
Промойте дроссельную заслонку
