На холостых оборотах в салон поступает холодный воздух. В чем может быть причина?
Добрый день. Есть проблема. Печка работает, термостат крутит, помпа срабатывает, пробки нет. Но... при холостых оборотах в салон поступает холодный воздух, а при 3ох тысячах оборота уже горячий. В чем может быть проблема?
Ответы (6)
Ну так может просто не разогрелся двигатель. поэтому и холодный воздух идет?
Скорее всего образовалась воздушная пробка в системе, либо просто надо долить охлаждающую жидкость в систему.
Машина прогрета, пробеу выдавил, жидкости в норме. Все патрубки горячие и у печки тоже. Но вот горячий воздух толкает только на повышенных оборотах.
замените помпу
Водяная помпа — https://avtoexperts.ru/article/za-chto-otvechaet-pompa-v-avtomobile/
или термостат — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/
Водяная помпа, помпы нового образца на них стоят прямые лепестки,старого образца стоят косые,
кран печки полностью не открывается.Давления не хватает.Остывает быстрее чем антифриз поступает горячий.А на больших оборотах пробивается.
