Выходит из строя катушка зажигания — в чем может быть причина?
Здравствуйте у меня такой вопрос двигатель от приоры шеснарь в 1 цилиндре вышла из строя катушка следом вылетел предохранитель эбу который находится с пассажирской стороны с лева в ногах меняю катушку предохранитель всё завелось в норме проехал около 2-3 км опять троит проехал ещё км два опять выбило предохранитель заглох, поменял предохранитель завёл двигатель троит но до дома доехал до дома км 1,5 начал искать опять катушка в том же первом цилиндре её не просто пробило а разорвало взял отвёртку электро проверил фишку но там всё норм плюс горит с блоком эбу всё норм проводка вроде ни где не пробита во всяком случае на отвёртку ничего не показало провода подёргал повертел но нигде вроде не каротит может ещё есть варианты где искать почему в одном и том же цилиндре рвёт катушку просто первая тоже была покорежена но не значительно на старой катушке проехал 1500 км проблем не возникало заехал в сервис поменял тосол начались проблемы.
Компрессия в двигателе какая? Этот момент проверяли в сервисе?
