проблема с диференциалои
подскажите пожалуста.купил акцент 2009г на акпп.был скрипящий стук при торможении.проверили подвеску,тормоза-все в порядке.был люфт куда входит внутренняя граната +порван пыльник этой гранаты.поехал к коробочникам.сказали сломан дифференциал.починили.через 100км снова появились теже скрипящии атаки при торможении.сдал опять тудаже по горантии.сказали опять сломан дифференциал и опять порван тоже пыльник.намекают что автор было в сильной аварии в этом проблема.но с трудом верится т.к.перед покупкой загонял на сто сказали что сильно автор не было бить лонжероны целые не вареные.в чем может быть проблема.заранее спасибо.
нужно проверить геометрию базы, скорее всего был удар, который распределился по кузову
