Заводские диски R16 имеют следующие параметры: разболтовка — 4X100, ширина — 6J, вылет — ET52, диаметр ступицы — 54.1 мм.
Небольшие отклонения от родных — допустимы. Например, можно взять диск с заводской разболтовкой 4X100, вылетом — ET40 или другим. Но нужно проверять, чтобы диск сильно не выперал наружу, либо не касался тормозных суппортов.
