17-дюймовые колесные диски достаточно часто устанавливают владельцы на Рио. Во-первых, смотрится красиво, во-вторых, улучшается управляемость. Но минусы тоже есть: дорогая резина и диски, износ подвески ускоряется, становится жестче из-за низкопрофильной резины. Но выбирать вам.
Вот подходящие размеры шин:
215/50 R17 205/45 R17 — оптимально 215/45 R17 — оптимально 215/40 R17 — слишком малая высота профиля для России 205/40 R17
Диски желательно подбирать максимальной близко к заводским параметрам, а это: разболтовка — 4X100, ширина — 6.0J, вылет ET48-52, диаметр ступицы ЦО 54.1 мм.
Но колес R17 с точно такими же параметрами не найти, поэтому небольшие отклонения допустимы. Главное — разболтовка и диаметр ступицы, чтобы не был меньше, чем на заводских, иначе диск не войдет в ступицу. И ничего страшного, если он будет больше, это можно выравнить центровочными кольцами.
Вот пример размера дисков: ширина — 6.5-7.0J, вылет — ET40-45, диаметр ступичного отверстия Dia 74.1 мм
Смотрите фото.
205 45 R17
215 40 R17 , диск — 7.5J, вылет — ET35, видно, как колеса немного выперают из под арок за счет своей ширины и вылета
Ответы (6)
215/50 R17
205/40 R17
Смотрите фото.
205 45 R17
205 45 R17, диск 6,5J / 4x100 / ET 45.
205 40 R17
А такие будут выпирать: 205/45 17; 7,5j, et 35 ?
скорее всего будут
Здравствуйте, на Рио 4 подойдут колеса 7/17 PCD 4*100 ET 45.00 Dia 60.1мм
Здравствуйте. 7x17/4x100 ET45 D60,1 параметры дисков какую резину лучше выбрать?
Здравствуйте, а такие будут выпирать? 215/45/r17 Параметры: 7.5J R17 PCD 4х100 ET 42
[…] Источник […]
