АНАТОЛИЙ 10 лет назад 457 ВАЗ 2121 Нива Двигатель и компоненты Нужно ли использовать присадки в старый двигатель? Какие присадки использовать для старого двигателя?
Матвей Федоров ВАЗ 2121 Нива Что нужно сделать, если на соединениях раздатки Нивы появилось запотевание?
freelance ВАЗ 2121 Нива Какое давление нужно поддерживать в передних и задних колесах модели ВАЗ Нива?
Айрат Кадырмаев ВАЗ 2121 Нива Какие масла можно использовать в КПП, «раздатке», ведущих мостах и редукторе рулевого механизма ВАЗ 2121?
нет, не стоит использовать присадки, лучше заливайте качественное моторное масло. В вашем случае например полусинтетическое масло или летом минеральное https://avtoexperts.ru/question/motornoe-maslo-dlya-vaz-2121/
