При повороте направо на скорости вибрация
Hyundai ix35 2010г при повороте направо на скорости происходит вибрация - что это такое??? Баллансировку колес делал и местами их менял. В салоне причину не установили. Похоже на то что граната полетела но хруста нет. Именно когда на скорости при повороте направо давишь на газ.
балансир на правой полуоси не поврежден
Проверить
1) Шрус
2) Ступичный подшипник
3) сайлентблок
4) подушки двигателя
надо в сервис на подъемник поднимать и все осматривать. И далее отталкиваться! отпишитесь потом, когда в сервисе побываете)
