Авто глохнет на малой скорости и при заводке, поменяли цепь ГРМ, не помогло. В чем проблема?
Добрый день! Интересует на каком пробеге меняется цепь ? У меня пробег 55 тыс. Загорелся чек, машина глохнет на малой скорости и при заводке. В сервисе уверено , сказали, что дело в цепи. Цепь поменяли, но все так же повторяется. Теперь говорят, нужно менять клапан.
Какой клапан сказали менять? И в каком сервисе вам меняли цепь — у дилера бесплатно или в каком-то левом сервисе за деньги? Если цепь выходит из строя, то она начинает издавать шум. А что касается регламента замены цепи, то на хендаях — нет интервала определенного, то есть она может проходить без замены и 150 и 200 тысяч км пробега.
Глохнуть при заводке может из-за неисправных свечей даже.
Когда загорелся Чек-энджин, то какая была ошибка при сканировании диагностическим сканером?
на таком пробеге замена может быть вызвана только заводским дефектом либо самой цепи, либо натяжителя. Обратитесь в независимую экспертизу и сделайте комплексную диагностику, компрессию в первую очередь, если теперь "спрыгивают" на клапан после замены цепи
Здесь проблема может быть в топливном фильтре, в свечах, ВВ проводах и так далее. Кто вообще сразу цепь меняет, если машина глохнет? и как вы заводили и ехали, если описываете, что глохнет при заводке и на малой скорости?)
