Коля Остапчук 9 лет назад 507 Volkswagen Passat B3 (1988–93) Поломки и ремонт при повороте ключа зажигания не срабатывает втягивающее Как проверить , требуется или нет замена втягивающего
Андрей Федукович Seat Ibiza (6J) 2008–2017Volkswagen Passat B3 (1988–93) Подойдут ли диски 7jX15 ET25 4х100 ЦО57.1 на Пассат B3?
Александр Плеханов Volkswagen Passat B3 (1988–93) Скрип и скрежет в районе пассажирского сиденья, что может быть? Фольксваген Пассат б3
Юрий Volkswagen Passat B3 (1988–93) Подойдут ли на Пассат б 3 колёса с такими параметрами 4*100 диаметр 56.6 ЕТ49
дайте питание напрямую на втягивающее реле
Если нет возможности доставить автомобиль в сервис, снимаете стартер и подключаете к контактам втягивающего рабочее напряжение(сразу можно проверить и срабатывание стартера, только его нужно закрепить)
