Не кочках происходит стук слева спереди. В чем причина?
При переезде кочки одним передним левым колесом,(правое проезжает по ровной поверхности),стук в левой передней части.Вывесив левое переднее колесо,при шатании по горизонтали имеется стук с небольшим люфтом.Нижний сайлентблок переднего рычага живой,стойка стаба тоже. Какой элемент вероятнее вышел из строя?Авто-Шкода Октавия А5.1,6.2013г.
Возможно, опорный подшипник — https://avtoexperts.ru/article/oporny-j-podshipnik-perednej-stojki-ustrojstvo-vidy-neispravnosti/
пружины или амортизаторы, стойка стабилизатора, рулевые тяги, рулевые наконечники. Нужно осмотреть детально
проверьте верхнюю опору стойки и втулки стабилизатора
Был разбит сайлентблок верх.передн. рычага,который по идее долгоиграющий.Спасибо.
