Роман 9 лет назад 937 Renault Laguna II (2000-2007) Поломки и ремонт При начале движения назад блокируются колеса. В чем причина? при начале движения назад блокируются колеса
Кондратьев Валерий Renault Laguna II (2000-2007) Почему после замены масла в ГУР появился скрип и скрежет в рулевом на холодную?
freelance Renault Laguna II (2000-2007) Renault Laguna II рестайлинг - какие изменения были произведены?
как вариант , слетела фиксирующая пружина колодок или клинит поршень цилиндра
Проверьте задние тормозные колодки — обычно их замена решает проблему
Так а на ручник ставили до этого? он может примерз,от этого и колеса блокируются. В следующий раз попробуйте не ставить авто на ручник. Ну и проверьте задние тормоза в целом
