Машина дергается после езды по лужам, после большого дождя, льду. Что может быть?
При езде по лужам, после большого дождя, по льду при обильной наледи с водой дергается, как будто хочет заглохнуть. Когда давишь газ до упора начинает ехать. Слышны звуки, стреляет в глушитель. Когда газ отпускаешь иногда глохнет, может и на ходу заглохнуть. 2-5 часов постоит, подсохнет - всё нормально работает. По утрам, когда холодно наблюдается плавание оборотов 2-5 минут до нормального прогрева двигателя. Кто сталкивался? Свечи менял недавно, поставил оригинал. Провода в норме. двигатель 6g72.
Ответы (4)
Думаю, что для начала стоит проверить свечи зажигания, катушки с BB проводами, далее осмотреть топливный фильтр. Также катализатор и дроссельную заслонку
Возможные причины:
свечи — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/
BB провода — https://avtoexperts.ru/article/high-voltage-ignition-wires/
форсунки загрязнились — https://avtoexperts.ru/article/forsunki-dvigatelya/
почистить дроссель — https://avtoexperts.ru/article/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku/
проверить датчики РХХ, ДПДЗ и ДМРВ
сам датчик и питание датчика коленвала
Топливный фильтр и насос.
