я бы на к автоэлектрику обратился. Похоже, что есть какие-то неисправности в генераторе, возможно, он не всегда заряжает аккумулятор во время работы двигателя, вот и аккумулятор садится.
сейчас почитал на форумах, такое может быть даже из-за блока сигнализации. Меняют блок сигнализации и все приходит в норму. Если при постановке на охрану не мигают поворотники, то дело в сигнализации.
Еще возможные причины:
предохранители глюк контактов на предохранителях
Ответы (4)
предохранители
Сигнала только штатная, но есть эрагланас может он что-то мудрит
контакты на клемме аккумулятора проверьте сначала, и почитайте — https://avtoexperts.ru/article/dvigatel-glohnet-na-hodu-samy-e-netrivial-ny-e-prichiny-i-ih-ustranenie/
проверьте провода на аккумуляторе и особенно провод "массы"
