Почему периодически отключается панель приборов на Чери Тиго 3?
У меня на черри тиго3 1918г. При движении отключается панель приборов на секунду и снова включается, и так примерно каждые 15-20 м. Мотор при этом работает как обычно. Что это может быть?
К автоэлектрику, прозвонить цепь. Там может быть дело в генераторе.
Добрый вечер. Такая же история. Есть предположение, что это из за АКБ его диагностика показала, что он умирает. Вы решили проблему?
