Появился непонятный урчащий звук в области генератора.
Здравствуйте. На днях в сервисе перебрали генератор, поменяли подшипники и таблетку. Появился урчащий звук при добавлении оборотов. Попробовал снять ремень тогда урчания нет, ролик тоже проверил. Подскажите пожалуйста что это может быть?
если крутите шкив генератора без ремня , звуков нет посторонних?
Я не могу его быстро крутить, поэтому от руки ничего. Пробовал плеснуть воды на ремень звук пропадает.
Про какой ремень идёт речь?
Ремень генератора
побрызгайте его WD40
