Андрей 4 года назад 388 Поломки и ремонт Появилась вибрация при движение сзади Появилась вибрация при движение, что это может быть
Алексей Volkswagen Passat B5 (1997-2005) После ремонта двигателя появилась вибрация на руле на холостом ходу Пассат B5
Мартин Бондарчук Лада 2110 Почему после замены сцепления появилась легкая вибрация и шум со стороны коробки?
Владимир Ford Ranger III (2011–н.в.) Появилась вибрация на холостых оборотах двигателя Ford Ranger. Что может быть?
Дедюхина Елена Toyota Caldina (T240) 2002–2007 Звук из выхлопной трубы стал громче и появилась вибрация на ХХ. Почему?
На дисках прилипает снег вот и дисбаланс
Мог образоваться лед и прилипнуть к колесному диску, так же проверьте балансировку колес, нет ли грыжи на шинах, проверьте биение тормозных дисков, затяжку колесных дисков, люфт ступичного подшипника.
