Увеличились холостые обороты до 1500 об/мин. Заменил дроссель и датчики. Не помогло. Что делать?
Здравствуйте,недавно обороты хх повысились до 1500,ездил на диагностику сказали что нужно менять дроссельную заслонку со всеми датчиками и в итоге это не помогло.помимо того обороты начали плавать на прогретом двигателе в районе 1400—1600.в чем может быть проблема?
Дроссельную заслонку после замены адаптировали? Что говорят в сервисе, где вы меняли все это?
Кроме того, виновником высоких холостых оборотов может быть датчик холостого хода (РХХ) — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
