Автомобиль периодически троит и не заводится. В чем может быть проблема?
Начинает троить. Может просто заглохнуть и не заводится, постоит и заводится, нормально едет. Могу оставить машину во дворе и через час выйти, а она крутит и не заводится. Через какое то время опять заведётся и ездит какое то время. Поменял датчики колен и распредвала, заменил бензонасос и пару катушек зажигания, проблема не ушла
Поменял фильтр и топливный насос. Форсунки тоже чистые. Проблема не ушла
Диагностику делали? Проверяли ошибки?
Проверьте давление топливо возможно насос не качает или топливо фильтр забит
