Почему идет повышенное напряжение на датчики кислорода Вортекс Тинго?
Почему идет повышенное напряжение на датчики кислорода,ошибка 2123, 0132, 0036, вортекс тинго 2011г. дв.1.8.
Двигатель в аварийном режиме, после 2000 об. в мин. педаль газа реагирует плохо как будто кто держит. На холодную запускаешь показания от 0,43 до 0,52 растет, потом резко вверх до 1,14 и прямая никаких движений это до нейтрализатора, а после от 0,43 до 0,74 растет, резко вверх до 1,14 и также прямая никаких изменений. Датчики менял изменений ноль, двигатель работает без перебоев, что может быть подскажите.
Ошибка P0132 сигнализирует о неисправности в кислородном датчике (лямбда-зонде). Возможно требуется заменить сам датчик.
Ошибка P0036- неисправность цепи управления подогревателем датчика кислорода
У вас все ошибки указывают на неисправный датчик кислорода. Но если вы меняли и двигатель работает без перебоев, то не вижу проблемы совсем.
Кислородный датчик
