Алексей Клейменов 10 лет назад 1 140 Renault Sandero Stepway Поломки и ремонт Повышение оборотов двигателя при движении Вдруг в движении резко поднимаются и не падают обороты двигателя
Ну это странно) они н могут не понижаться, если вы отпускаете педаль газа. Может педаль задевает за коврик? Ниже скольки оборотов не падает?
Проблема может быть в следующих моментах:
Клапан, датчик холостого хода
Клапан EGR Система рециркуляции выхлопных газов
дроссельная заслонка — поменять прокладку
Опять же, вы не описали подробности, что и как происходит, поэтому сложновато понимать. А так надо на диагностику конечно же.
Прокладка гидроусилителя тормозов или клапан в шланге гидроусилителя
