После замены турбины
После замены турбины на Suzuki Jimny 2002г., кузов JB23W, двигатель К6А, при движении авто появляется звеняще-свистящий звук. На стоянке на холостых оборотах ощущается лёгкая вибрация кузова, которая пропадает, если чуть-чуть нажать педаль газа. Двигатель работает более громко, просто рычит, особенно при увеличении нагрузки педалью газа. Ощущение, что двигатель хуже "тянет". Возможные причины? Возможно влияние датчика массового расхода воздуха? Турбину поставили аналогичную ранее установленной, IHI.
Свечи давно меняли, масло?
Свечи меняли почти год назад, масло сразу после замены турбины. Свечи с прежней турбиной до её поломки не вызывали проблем.
подобный звук может идти от самой турбины или где-то есть подсос воздуха. Вообще нужно подъехать на станцию, где устанавливали турбину и пусть проверят, может остались какие-либо косяки после замены
Я пыталась им говорить о том, что где-то "подсекает" воздух. Но, как Вам наверное известно, мужчины зачастую пропускают мимо ушей слова женщин, тем более водителей.
Наверное, при первой возможности, в ближайшие дни придётся самой отдать другим спецам, может быть, исправят. Спасибо за ответ.
