Вадим Викторович 12 лет назад 2 465 Двигатель и компоненты Пониженная передача на Ниссан Террано PR50 Как включать 4LO на nissan-terrano PR50
Александр Ткачев Nissan Terrano 2 (1995–2003) Выбивает заднюю передачу кпп Ниссан Террано 2. По какой причине?
19761976 Nissan Terrano 1 (1986-95) Какая АКПП стоит на Ниссан Террано 1 (wd21) 1990, двигатель vg30e?
Рафаил Танзилович Галлямов Nissan Terrano 3 (2014-2017) Ниссан Террано 2016 г.в двигатель 1.6 114 л.с. На холодный двигатель при запуске из-под капота слышен свист
Владимир Nissan Terrano 1 (1986-95) Не работает 4-ая скорость на Ниссан террано 21 кузов . Какая причина?
опишите проблему более подробно можно в комментарии
там должна быть ручка понижайки или режим определенный. Например у товарища на террано в кузове P20 — все просто, рычаг от себя вперед и все
А в чем проблема? на скорости не включается или без движения тоже не включается? на нейтраль если автомат поставить и попробовать понижайку тоже никак?
