Не работает кондиционер на Шевроле Ланос
Здравствуйте. После зимы на ланосе перестал работать кондей,ездил без него(был не нужен). потом заметил, что через 5 сек после пуска двигателя включаются оба вентилятора(кнопка кондея выключена) и работают на всем протяжении поездки. через дня 3 решил релюхи посмотреть, завожу двигатель - вентиляторы не крутят. предохранитель в норме, все 3 релюхи рабочие(проверял на другой машине), термодатчик под катушк. тож проверял - рабочий.вентиляторы тоже рабочие. иногда при включ. кондея вентиляторы включ-ся не надолго и тухнут опять. единственное что еще заметил, так это то , что термостат открывается сразу как только тосол нагревается(верхний и нижний патрубок оба теплеют сразу) при включении кондея слышно шипение в салоне спереди справа. вот такая вот проблема. подскажите как лечить? спс.
если слышно шипение в салоне, то вероятнее всего произошла разгерметизация системы кондея, и происходит утечка хлад агента. Кондиционер лучше не включать , чтобы не нагружать мотор компрессора, так как с утечкой хладагента уходит и часть масла. Нужно обратиться в сервис для проверки системы на герметичность и попутно сделать профилактику.
