Datsun Mi-do АКПП дергается при переключении передач, в чем проблема?
Датсун ми до 16 года автомат 8 клапанов. Плохо заводится, горит желтая шестеренка, скорости врубаются рывками бывает на скорости загорается чек. Поломки коробки или электрика? в мастерской сказали модульный блок управления трансмиссией
Коробка автомат или?
Нужно провести диагностику в специализированном сервисе, раз горит чек, значит есть ошибка определенная. Возможно, все так и есть, как вы пишите о блоке управления трансмиссией.
нужна диагностика и лучше дилерским сканером
