Почему при включении задней передачи сгорает предохранитель N22 Mitsubishi Galant?
При включении задней скорости сгорает предохранитель номер 22 в салоне. Короб на панели приборов тухнет, загорелся чек и срс есть варианты, в чём дело
Если чек загорелся нужна диагностика, узнать точную ошибку
Обратиться к нормальному электрику, чтобы проверил проводку, генератор и всю электрику, ну и сделать диагностику на ошибку. Скорее когда проблему с электрикой ошибка уйдет сама по себе.
Скорее всего замыкает провод, там же есть связь с задними фонарями.
