Поймал гидроудар двигателя на маленькой скорости Honda Civic. Что делать?
Что делать если проехал по луже двигатель порядочно засосал воды через воздухо заборник, плюсом от не понимание начал пытаться заводить при этом держа газ в пол, и после вообще перестало крутить стартер.. мог ли я глинануть двигатель что пытался заводить? За раннее спасибо за ответ
Все могло быть, дайте просушиться мотору, и затем заводите. Проверьте свечи зажигания сначала, перед тем как заводить. Надо смотреть
вероятность есть, но вы можете проверить. Поднимите переднее колесо и на 4 передаче попытайтесь прокрутить двигатель, чтобы понять заклинил кооленвал или нет
