Заправочный объем масла в МКПП Цивика 8 составляет — 1,6-1,8 литра. Можно залить, точнее рекомендуется заводом-изготовителем оригинальное масло HONDA Ultra MTF-III. Его в основном и льют владельцы. Можно попробовать и универсальное 75W90 Gl4/GL5, но все же для полной уверенности лучше — оригинал. К тому же вязкость у нее — которой нет у других масел.
Схема замены:
1) загнать авто на эстакаду или подъемник 2) снять защиту 3) открутить сливную пробку, слить все масло 4) закрутить сливную пробку и залить новую жидкость через заливное отверстие до уровня — пока не польется обратно.
Схема замены:
2) снять защиту
Интервал — каждые 45 000 км пробега.
пробки мкпп Хонда цивик 8
