Люк открылся и не закрывается. Что можно предпринять?
Открыли люк что бы проветрить машину .Попытка закрыть оказалась неудачной.Кнопки неработают не вперед, ни назад.Предохранители все целые.В чем ещё может быть причина?
У меня такое было. Смотрел и направляющие и в сервис гонял, сказали нужно всё разбирать, снималь обшивку и т. д. В итоге полез сам, снял плафон, там движок с редуктором, разобрал, всё нормально, чуть правее если засунуть руку находится блок управления люком, снял его, разобрал, визуально всё нормально, стал ставить при вставке в блок фишки с проводами обнаружил, что один контакт вылетел, я его отвёрткой подоткнул и ура, все заработало. Такая же беда была и со стеклоподьёмником.
в направляющие ничего не могло попасть. Когда включаете "вперед" электродвигатель не гудит
некачественная сборка
не закрывается люк при дожде
