Заводите, потом едите на бензоколонку, заливаете свежий бензин. Потом меняете моторное масло с масляным фильтром, остальные расходники менять в зависимости от степени изношенности.
В целом год — не так много, если бы машина стояла 2-3 года, то надо было бы сливать бензин и все жидкости поменять.
масло все равно пора менять — там срок год — то есть свойства свои теряет. А срок годности бензина в баке до 6 месяцев, в цеснерне до двух лет. АКБ ставьте, колеса проверьте — давление.
Так что можете на свой страх и риск ездить на этом бензине или заменить его на новый
нормально сделали, на этом масле можно немного поездить, но в скором времени надо заменить) если бы маслу было бы два года, то на нем вообще ездить нельзя было.
Масло заменил с фильтром перед тем как поставить на год, заправил полный бак, аккумулятор снял упоковал
зарядить аккумулятор, если сел — https://avtoexperts.ru/article/kak-zaryadit-sevshij-akkumulyator-avtomobilya/
спокойной запускайте, если не заведется, то смотрите заряд АКБ, свечи. А топливу за год ничего не должно быть
А масло в двигателе теряет свои свойства?
конечно! через год его нужно заменить на новое
Я специально залил новое чтобы не закупоривало каналы и не отстаивалось осадок т.к. год будет стоять. Получается я не правильно зделал?
Благодарю, буду знать
