Двигатель холодный. при его включении через 5 секунд включается вентилятор охлаждения
при включении двигателя через секунд 5 начинает работать вентилятор. через 5 сек. он отключается, и так далее. ошибок никаких нет. в чём причина. так не должно быть?
температуру не набирает? и какой двигатель 1.6 турбо или атмосферник
Тоже заметил. Это происходит только при включенном кондиционере… Наверно, это его принцип работы такой.
