Что будет, если установить неподходящий маслянный фильтр от другой модели?
Ребят поскажите,при покупке маслянного филтра назвал 140 лс вместо 115лс ! Естесвено мне дали фильтр на 140!! Какие могут быть проблемы теперь с машиной????
Возможно, что этот фильтр идеально подошел или он такой же, как на модель другой мощности! посмотрите — не капает ли масло! а то был случай, когда человеку продали фильтр от другого двигателя и масло вытекало
обменяйте фильтр на тот который подходит именно под ваш автомобиль, ваш двигатель! этот фильтр просто может не закрутиться, а может закрутиться, но пропускать масло! в итоге это грозит тем, что масло вытечет в самый неподходящий момент и двигатель заклинит
