Подключаемый ли полный привод на Киа-Спортедж или постоянный, в полноприводной версии? Или есть варианты?
О полноприводной версии Киа-Спортедж говорили, что полный привод - подключаемый. Я же, на своей машине, 2011 г.в. нашёл только кнопку блокировки дифференциала, а переключателя для подключения полного привода - нет. Выходит на машине постоянный полный привод! Может проясните эту ситуацию?
там подключаемый полный привод! то есть при пробуксовке или при включении режима крутящий момент начинает передаваться на задние колеса! при включении полноприводного режима — четыре колеса ведут только до 40 км/ч.
Откуда такая инфа? Просто, кого ни спрашиваю, все говорят, что постоянный полный привод. Например, как на Субару…
нет, постоянный полный привод у субару — да, а у киа хендая — подключаемый, также как и на фольксвагенах и шкодах, например на йети! То есть когда вы едите на обычной дороге например по трассе — машина переднеприводная, а на бездорожье при пробуксовках — она становится полноприводной с помощью муфты, которая подключает задние колёса
Вот еще написано про него! — https://avtoexperts.ru/question/mozhno-li-ezdit-s-postoyanno-vklyuchenny-m-polny-m-privodom-na-kia-sportage/
Спасибо. Сегодня был у официалов. Чел по продажам сказал то, что написано выше, и ещё добавил: если включить блокировку дифференциала кнопочкой (или с его слов, вручную включить полный привод), то на скорости свыше 40 км/час он всё равно отключится. О чём покажет погасшая лампочка-индикатор. Ехал домой, специально включил блокировку… лампочка зажглась, разогнался до 80 км/час — она и не думает гаснуть… вот такие дела… Так, что — сплошные непонятки… Да и в тех/описании Киа-Спортедж пишут — полноприводный автомобиль. И ни слова о том как он включается.
Очень хочется верить, что полный привод — с автоматическим подключением. Потому, как собрался ехать в отпуск на машине (Мурманск — Ейск) и хочется, чтоб расход бензина был поменьше…
проверьте на грязи — там увидите как начнут пробуксовываться задние колеса
Проверил на снегу,передние буксуют а задние вообще стоят..В чем дело??? и подключил кнопкой и всеравно задние стоят. и на горку не выеду??
Такя проблема и у меня, только у меня горит ошибка полного привода вчера разобрал насос включения муфты полного привода полностью перебрал поставил всё новое устоновил обратно долил масло, решил проверить, заехал в снег начал буксовать слышу насос работает а задние стоят на месте, теперь нужно смотреть кардан, если он крутится и работает насос то нужно смотреть скорее всего саму муфту.
У меня на спортейдже2 крутятся правое переднее и заднее левое при включенит 4вд это правильно или нет.
