Вячеслав Маковозов 9 лет назад 935 SsangYong Rexton Двигатель и компоненты Подергивания при нажатии на газ. Здравствуйте.Вопрос:при нажатии на педаль газа,наблюдаются легкие подергивания,если нажать сильнее-все прекращается.На холостый работает ровно.Рекстон 2008 г.в.186 л.с.XVT
Бакаев Аалександр SsangYong Rexton Почему при наборе скорости до 100-120 км/ч загорается чек и падают обороты?
У меня такое было, правда не на рекстоне, причины была перегоревший бронепровод, пропуск зажигания в одном цилиндре, от этого и при переключении на некоторых скоростях при нажатии на газ — машину подегивало.
Кроме бронепроводов, проверьте свечи зажигания!
Спасибо,но у меня дизель.
двигатель прогрет или подергивания не связаны с температурой мотора?
При любой температуре,но кажется,что на холодную слегка посильнее.
проверьте клапан ЕГР
Сергей, спасибо за участие в моей проблеме.Она решена:датчик давления в топливной рампе!
