Подергивается руль на малых скоростях
Недавно переобулся с зимней на летнюю резину, и на малых скоростях на 20-30 км/ч руль немного подергивает из стороны в сторону! Замечу, что колебания незначительные, но чувствуются. Потом когда набираешь скорость такой проблемы не наблюдается!
В чем причина? Неверно отбалансировали колеса? или еще что? На шиномонтаж снова подъезжал - сотрудники пожали плечами и говорят мы не знаем в чем причина, мол мы отбалансировали хорошо колеса
если до замены резины все было в порядке , то проблема в диске или резине (был удар и нарушен корд). Можно попробовать переставить колеса сзади на передок и проехать.
получается зимой такой проблемы не было, и летом, осенью прошлого года тоже! диски и резина — те же самые! разве не в балансировке дело?
Я так понял, что резину вы переобуваете на старые диски. Тут может и в балансировке дело, но если , например, колесо с летней резиной стояло сзади, где небольшая проблема с диском, то легкого биения можно было и не заметить. Если вы сомневаетесь в сделаной балансировке, то проверьте колеса на другом шиномонтаже, для гарантии
