Какие типоразмеры дисков и покрышек R22 на Инфинити QX80 ?
Уточнение по QX80: если менять колеса на зиму, то характеристики 20 диска будут такие же, как и на 22?:
т.е. 9,5 j, вылет 20, ЦО 77,8 и 6х139,7 и соответственно под полный аналог покрышки 275\\60R20?
22-дюймовые колеса этого внедорожника имеют шины, размерностью — 275/50R22.
Параметры диска: ширина — 8J, вылет — ET22, разболтовка — 6x139.7, диаметр ступичного отверстия — ЦО 77.8 мм
