Проверить все соединения, шланги, не пропускает ли откуда-нибудь. Как вариант заменить крышку бачка — возможно он не плотно сидит.
И самый серьезный вариант проблемы — пробило прокладку ГБЦ. Образовалась микротрещина. Нужно менять, ремонт в сервисе обычно обходится в 5000 рублей. Проверять в любом случае у моториста.
на счет моргания лампочки — продиагностировать сканером или датчик тупит в бачке антифриза! а то что выбивает тосол — это скорее всего прокладка ГБЦ
