Не смог завести зимой: вставляю ключ, проворачиваю, нет звука бензонасоса. При этом все нужные предохранители (топливного насоса и реле топливного насоса) исправны.
Без проведения компьютерной диагностики двигателя и топливной системы вашего автомобиля тут не обойтись. Навскидку можно выделить две вероятные причины того, что автомобиль не заводится. Первая: вышел из строя электромотор бензонасоса (так как по вашим словам, электропитание на бензонасос идет бесперебойно). «Лечится» эта неисправность заменой моторчика бензонасоса. Вторая причина – возможное попадание воды в топливо и бензонасос. Вода в бензонасосе замерзла и не дает ему нормально работать. Исправит это можно, отгорев машину в теплом гараже. Если после отогрева мотор заработает – причина была в воде, которую, кстати, нужно полностью удалить и топливной системы, иначе подобная неприятность может повториться.
