13 лет назад 2 537 Chevrolet Spark (M300) 2010–н.в. Поломки и ремонт Почему не горит ближний свет у Chevrolet Spark? Дальний свет работает, габариты – тоже, ближний - нет.
Хабибулла Худаёров Chevrolet Spark (M300) 2010–н.в. Почему плавают обороты при холостом ходе Chevrolet Spark?
Иброхим Муминходжаев Chevrolet Spark (M300) 2010–н.в. Подойдёт ли масло Dexron 6 для АКПП Chevrolet Spark?
Скорее всего, проблема в предохранителе (находится в блоке предохранителей под капотом) – он мог выйти из строя. Также не лишним будет проверить целостность реле, а для уверенности – продиагностировать всю цепь ближнего света.
