Почему не тухнет лампа давления масла при пуске двигателя?
При запуске двигателя загорается сигнальная лампа давления масла и двигатель работает грубо как будто насухую.Глушу двигатель.Повторно завожу лампа не горит и двигатель работает мягко.Что может быть?Это опасно , так как при автозапуске не видно лампы.И еще одно, может оно связано с первым. При автозапуске машина заводится и работает 5 секунд потом глохнет.При повторном запуске работает.Что может быть?Ответьте пожалуйста.
а масло проверяли в моторе? может быть датчик уровня масла умер, либо действительно масла мало в моторе, пора долить или заменить.
масло есть,если бы датчик умер но лампа горела постоянно
авто на гарантии? обратитесь к официальному дилеру для диагностики.
Свечи проверяли и что вообще проверяли? какой пробег и год выпуска?
авто не на гаранти, свечи менял два месяца назад, пробег 26000 2015 год вариатор
эта проблема не связана с очередной заменой масла и масляного фильтра , так как фильтр может иметь дефект с клапанами
