Традиционно считается, что дизельные двигатели должны работать громко. Это верно лишь с некоторыми допущениями – новые моторы практически не отличаются по уровню звука.
Имеющаяся разница крайне мала и обуславливается принципом работы – воспламенение топлива в дизельном двигателе реализуется не с помощью искры, а посредством сжатия воздуха, в процессе чего он нагревается до 700°С и более. Соответственно, чем выше давление в цилиндрах агрегата, тем сильнее ударное воздействие во время движения поршней и тем громче звук.
Дизель может работать громко, очень громко, но ничего хорошего это не предвещает. В лучшем случае на предыдущей заправке была залита не самая лучшая солярка, а в худшем – возникли проблемы с электроникой или механической составляющей. Также стоит отметить, что с течением времени происходит износ двигателя, увеличиваются, пусть и не намного, зазоры между деталями, а вместе с этим возрастает и уровень шума.
потому что трактор
